Какой лучше подшипник?
Moderator: Neposeda
Author Message
Riobi
Mon Mar 05, 2012 12:54 am
#16 Post by Riobi » Wed Dec 24, 2014 5:23 pm
arthurmoto1 wrote:Ну вот открыл первый попавшийся мануал на рмз450. если по-русски, помыть-посмотреть-поменятьшонепонравилось. Мерять штангелем предлагают ширину вилочек, но их износ и так виден (слетает хром, запилы от шестерен), да ширину тазов в шестернях. Реально просто проводится мойка и осмотр. Правильные подшипники - оригинальные подшипники, менять желательно все сразу. Ну а масло... на рмз450 в мануале так и написано motul 300v :-D дешево и сердито. З.ы. Кстати,оно же подойдёт и в двухтактную коробку прекрасно.
Ну вот видишь, всё таки надо хоть что то измерять. Я задавал вопрос про замеры , потому как услышал что всё у него в "идеале", а вот только подшипники сыпятся один за другим... :-)
P.S. Я ему именно это и написал, что менять надо либо всё сразу или хотя бы по парно, но для него это не реально, не потянет, вот по этому в таких случаях и проводится тщательная дефектовка КПП с мойкой и основными измерениями.
Юра Т.
User avatar
Tue Feb 16, 2010 7:49 pm
#17 Post by Юра Т. » Wed Dec 24, 2014 6:25 pm
ну вот!!! а еще там указаны минимальные размеры вилочек да и зазоры указаны. Но по этим размерам можно определить -будет коробка работать или нет!!! и заметь...размер идет на сотки!!!! Толщина кулачка вилки 4,9-4,8!!! 4,7-в утиль!!!! А сколько зазоров в каробке???? Нужно мерять?????? Так вот для некоторых это ОТКРЫТИЕ!!!! Та нормальная вилочка!!! ровная!!!
FENIX-MOTO RC
Igor_GTS
User avatar
Sat Jun 08, 2013 8:41 am
#18 Post by Igor_GTS » Sat Dec 27, 2014 12:08 am
если китай СКФ то да. но оригинал не будет стоить 50 грн,типо как я купил один раз. но все же работает нечего :-)
VADIM1104
Sun Jul 31, 2011 6:33 pm
#19 Post by VADIM1104 » Sat Dec 27, 2014 10:22 pm
Еще когда $ был 8,5 я за него отдавал 120 грн. Не надо добавлять, вопрос то и стоял в том что все подшипники (родные) как новые, а этот развалился! Почему же японцы тупые в мануале рм-250 02 указали 10-в 40??? то что хадо не мотюль, и про замену подшипников по парно я и так знал но все равно спасибо за совет, но тема "какой лучше подшипник" а не масло, это и был основной вопрос. Но никто как и я не знает С3 рекомендует ставить производитель или стандарт, а тема уже на 2стр.
Rico250
User avatar
Thu Mar 28, 2013 10:08 am
#20 Post by Rico250 » Sat Dec 27, 2014 11:39 pm
:-D
шота у ашота:)
Riobi
#21 Post by Riobi » Sun Dec 28, 2014 12:03 am
VADIM1104 wrote:Еще когда $ был 8,5 я за него отдавал 120 грн. Не надо добавлять, вопрос то и стоял в том что все подшипники (родные) как новые, а этот развалился! Почему же японцы тупые в мануале рм-250 02 указали 10-в 40??? то что хадо не мотюль, и про замену подшипников по парно я и так знал но все равно спасибо за совет, но тема "какой лучше подшипник" а не масло, это и был основной вопрос. Но никто как и я не знает С3 рекомендует ставить производитель или стандарт, а тема уже на 2стр.
Я же тебе всё написал, прочти внимательно ещё раз. Ты купил не оригинал "SKF" , а китайскую подделку плюс вместо масла налил кизяк, вот и получил результат. При чём здесь тепловой зазор С3? Поставь оригинал, результат будет тот же, "масло" типа "хадо" это смерть твоему мотору и КПП. Кроме "Мотула" есть ещё много разных проверенных производителей масла.
А скажи нам что в твоём мануале так и написано 10 в 40 "хадо" надо заливать??? :-)
Что тебя на вязкости заклинило, ты на этого так сказать "производителя" отработки полу очищенной лучше посмотри. Купи фирменный подшипник на "Гал подшипнике" они дистрибьюторы "SKF" и залей "Мотул" "Транс оил" специальное масло для трансмиссии гоночной техники , и забудешь про свои проблемы.
VADIM1104
#22 Post by VADIM1104 » Sun Dec 28, 2014 8:24 am
Ок, спасибо
хитрий вуйко
User avatar
Sun May 04, 2008 11:28 am
#23 Post by хитрий вуйко » Mon Jan 19, 2015 10:37 am
Могу тебя поздравить и с покупкой якобы подшипника "SKF" , учитывая что ты брал его минимум через третьи руки(потому как эта "фирма" их сюда не поставляет) и их наценку + наценку там где они его купили , то ты купил 100% китайскую подделку.
и... колега відповідає за свої слова, чи просто неможе не писати єрунду? прошу обгрунтувати дану писанину щоб не виглядати балаболом.
Riobi
#24 Post by Riobi » Mon Jan 19, 2015 12:34 pm
"хитрий вуйко" читаем внимательно его объяснения после покупки подшипника, что конкретно ему в нём не понравилось. :-D
Что не когда не видел китайской подделки "SKF"? Я их вижу каждый день и могу отличить копию от оригинала( первое что бросается в глаза, это неестественный люфт у нового подшипника, то же самое описывает топикстартер). Он же написал что у него в кпп "всё в идеале", вот только подшипник постоянно рассыпается. От сюда следует очень простое заключение, или подшипник "левый" ставит ( хотя в прошлый раз по его утверждению развалился японский) , или всё там не так замечательно как он тут описал( но мы то знаем с его слов , что всё в "идеале", он же руками шатал и глазом смотрел...). С такой скоростью может рассыпаться только "китайпром", потому как с его слов остальные подшипники в полном порядке. Это всего лишь одна из версий почему это происходит и я не претендую на истину в последней инстанции (так как руками не шатал и глазом не смотрел)...
Узнай у него номер подшипника и спроси на "Гал подшипнике" сколько стоит оригинал, что бы мои слова тебе "ерундой" не казались, а я не выглядел как ты тут выразился "балаболом". Та "фирма" которую он назвал не когда не была дилером "SKF" в Украине и соответственно они уже как минимум вторые руки или третьи, по этому можешь сам сделать выводы какие тебе больше нравятся... Или ты к этой фирме имеешь прямое отношение, что впрягаешься за неё???
8-)
P.S. Плюс ещё "супер масло" было залито, тоже не маловажный фактор ...
Если тебя мои доводы не убедили, то могу тебе лично более подробно рассказать как поставляется товар от производителя до конечного потребителя и какие там фигурируют процентные ставки, и дилерские скидки.
хитрий вуйко
User avatar
#25 Post by хитрий вуйко » Mon Jan 19, 2015 4:09 pm
з маслом і ліваком все зрозуміло, а впрягся через фразу-
ти мав наувазі світанок, а є навскидку тобою ж згаданий галпідшипник офіціал. власне й на цьому місці непонятка виникла.
Юра Т.
User avatar
#26 Post by Юра Т. » Mon Jan 19, 2015 5:19 pm
Riobi wrote:
хитрий вуйко wrote:
описывает топикастер
Топик Стартер. Топикстартер. ТС. :-[ :-[ :-[
FENIX-MOTO RC
Riobi
#27 Post by Riobi » Tue Jan 20, 2015 8:24 am
хитрий вуйко wrote:з маслом і ліваком все зрозуміло, а впрягся через фразу-
"Я же тебе всё написал, прочти внимательно ещё раз. Ты купил не оригинал "SKF" , а китайскую подделку плюс вместо масла налил кизяк, вот и получил результат. При чём здесь тепловой зазор С3? Поставь оригинал, результат будет тот же, "масло" типа "хадо" это смерть твоему мотору и КПП. Кроме "Мотула" есть ещё много разных проверенных производителей масла.
Что тебя на вязкости заклинило, ты на этого так сказать "производителя" отработки полу очищенной лучше посмотри. Купи фирменный подшипник на "Гал подшипнике" они дистрибьюторы "SKF" и залей "Мотул" "Транс оил" специальное масло для трансмиссии гоночной техники , и забудешь про свои проблемы."
"хитрий вуйко" а вот этот мой пост ты просто не увидел ? Вроде же там всё понятно написано было что делать и куда ему надо было обратится. А ты мне "ерунду" и "балобола" приплёл...
P.S. Конечно я имел в виду "Светанок", а не "Галподшипник". Я же не просто так его спрашивал на какой именно фирме он его купил.
Ребят на "Галподшипнике" знаю давно , их ассортимент и качество на должном уровне. Пока я у них не одной подделки не увидел (может скрывают от меня... :-D ).
Riobi
#28 Post by Riobi » Tue Jan 20, 2015 8:26 am
Юра Т. wrote:
Riobi wrote:
хитрий вуйко wrote: Топик Стартер. Топикстартер. ТС. :-[ :-[ :-[
Юра , принято, просто писал быстро вот и ошибся. Педагог ты наш , что бы мы без тебя делали... :-)
Post Reply
Return to “Коробка передач”
